kontrolka hamulca ręcznego
  • Eidos71
    • 2050
    Dziękuje wszystkim za podpowiedzi myślę że Bolero w zupełności mnie zadowoli ,W servisie b-b za Bolero zaśpiewali 3900zł to nie rozumiem skąd taka przebitka Czy ten kolega Andrev sprzedaje używki ,czy może jakieś Chińskie albo z Czech w sumie mieszkam koło granicy z Czechami i niejednego Czecha znam muszę się jeszcze poinformować . Wczoraj zauważyłem że głośniki w tylnych drzwiach nie grają
    MOJA FURKA
  • grzesiek022
    • 22
    witam ostatnio pojawił mi sie problem..otóż podczas jazdy zapala sie kontrolka hamulca ręcznego i pika 3 razy...reczny działa bez zarzutów ogólnie hamulce sa ok.dzięki za pomoc.pozdrawiam
    • czarny_wwa
      • 411
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      grzesiek022, sprawdź poziom płynu hamulcowego :idea:
      • grzesiek022
        • 22
        poziom płynu jest w normie...
        • arti1
          • 408
          drążęk od ręcznego nie jest za wysoko i możę przy nie równościach zapala sie kontrolka
          artur
          • grzesiek022
            • 22
            chyba miałeś racje dolałem troche tego płynu i jest narazie ok..ogólnie to wlewałem a i tak wracał do poziomu w tym zbiorniczku.zobaczymy, ciekawe dlaczego ubyło...
            [ Dodano: Sro 15 Wrz, 10 20:38 ]
            ale wiesz to kontrolka sie zapala nawet jak jedziesz i zaciągniesz lekko a to jeszcze piszczy 3 takie sygnały piszczące..
            • czarny_wwa
              • 411
              grzesiek022, przy hamowaniu płyn idzie w układ i dlatego może się kontrolka zapalać - oczywiście przy jego niskim poziomie (może klocki ci się już kończą), po za tym jak brakuje płynu to i kontrolka też pewnie piszczy, ale to niestety nie mogę potwierdzić, bo nie mam takowego pipczyka.
              Przy zaciąganiu ręcznego zawsze zapala się kontrolka :idea:
              Sprawdź sobie przewody hamulcowe :idea:
              • Bialy
                • 306
                A czy Octavia I FL ma z tyłu lub z przodu czujniki zużycia klocków hamulcowych? Bo nie wiem czy klocki kupić z czujnikiem czy bez. No i mi też się zapalała ta kontrolka tylko właśnie z tyłu mam do wymiany tarcze i klocki bo praktycznie już ich "nie ma" więc może to w tym tkwi przyczyna?
                • czarny_wwa
                  • 411
                  Bialy, jeżeli zapala ci się kontrolka to po coś ona się zapala, dolej płynu, z pewnością nie zaszkodzi (pod warunkiem, że rzeczywiście jest go za mało, bo może przyczyną jest coś innego). Przy wymianie klocków oraz tarcz odciągnij go trochę ze zbiorniczka (np. strzykawką), jeżeli wcześniej jednak go dolejesz, bo przy wciskaniu tłoczków pewnie się będzie wylewał :idea:
                  Co do czujników, to wydaje mi się, że zależy to od wersji. Najprostszym sposobem jest zerknięcie, czy wystają kabelki z klocków i już :idea:
                  • norbert_2004_0r
                    • 46
                    Hej
                    MIałem identyczną usterkę jakieś w poprzednią zimę.
                    Chodziło o poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku, któ¶y był za niski dlatego kotrolka od ręcznego się paliła i piszczało w kabinie.Oczywiście dolałem płynu i było ok przez jakiś czas.
                    Aż tu nagle pewnego zajebiście zimnego wieczoru podczas powrotu z roboty znowu to samo, czyli piszczenie i ta kontrolka.
                    Okazało się, że uszkodzeniu uległy cylinderki przy tylnych kołach, które używają tego płynu podczas zaciskania szczęk. A konkretnie jeden cylinderek. Usterka polegała na tym, że jeden z tych cylinderków się rozszczelnił.
                    Proponuję sprawdzić te cylinderki.
                    POzdrawiam
                    Norbert
                    • Malutki_27
                      • 29
                      Zamieszczone przez norbert_2004_0r
                      Hej
                      POzdrawiam
                      Ehhh miałem to samo tydzień temu
                      Do wymiany poszły bębny, szczęki i cylinderki.
                      • arti1
                        • 408
                        a i umnie pojojawił sie ten problem z kontrolką i piszczeniem :evil: wszystko sprawdzone wycieków nie ma płyn nowy i zalany ok klocki i tarcze ok a wczoraj znowu pi pi pi pi :evil: :evil: jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić :idea:
                        artur
                        • bobas
                          • 1676
                          przewody hamulcowe z tyłu ja tak miałem u siebie, któryś się poci, i ubywa ci płynu
                          miałem nowe klocki - tarcze i po 50km miałem ten sam objaw.
                          lub czujnik hamulca ręcznego - tak czy siak serwis
                          BYŁ : MÓJ SZKODNIK http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17786
                          JEST : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78705
                          www.tri-dent.pl www.kancelaria-storoniak.pl
                          FB: Michał Storoniak
                          • arti1
                            • 408
                            bobas no właśnie nic nie ubywa wszędzie sucho ładnie ale pewnie masz racje bez serwisu sie nie obędzie :cry:
                            artur
                            • bobas
                              • 1676
                              mi nie ubywało litrami, tylko system wyczuł różnicę i informował mnie, a jak podniosłem autko to przewód był mokry.
                              • arti1
                                • 408
                                był na podnośniku i sucho a płyn jak zalany tak jest sprawdze jeszcze przewód od ręcznego :roll:
                                artur
